Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como aplicar o adesivo para conjunto do display em um iPad aberto. Use-o para preparar seu conjunto do display antes de lacrar o dispositivo durante um reparo.
O adesivo deve ser aplicado primeiro na tela, não no quadro.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Antes de instalar o novo adesivo, limpe completamente o conjunto do display e o quadro de todos os resíduos.
Use pinça para puxar seções de resíduos de fita.
Use uma Ferramenta de abertura ou uma espátula para raspar os resíduos. Você pode usar álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) para amaciar o adesivo.
Remova os resíduos limpando em uma única direção para evitar borrões.
Alinhe a faixa adesiva esquerda com a borda esquerda do conjunto do display.
Começando por um dos cantos, posicione a faixa adesiva sobre o conjunto do display e pressione a faixa para fixá-la no lugar.
Se necessário, use uma espátula para pressionar as partes estreitas da faixa adesiva.
Descole e remova a camada protetora superior da tira.
Descole e remova a proteção inferior da tira.
Alinhe a tira ao topo do conjunto do display de modo que a linha adesiva reta faça a ponte entre as tiras esquerda e direita.
Pressione a tira no lugar.
Descole e remova a camada superior de aderência da faixa.
Descole e remova o revestimento inferior da faixa.
Alinhe a faixa com a parte inferior do conjunto do display de modo que a linha adesiva reta preencha o espaço entre as faixas esquerda e direita.
Pressione a faixa para fixá-la no lugar.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
