Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Aplicação de adesivo de bateria cortado sob medida
Visualizações: 127 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
47
Últimos 7 dias:
245
Últimos 30 dias:
963
Ao todo:
127.212
Comentários: 44
19 comments on steps, 25 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 174
174 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostra como aplicar um adesivo de bateria cortado sob medida ao substituir uma bateria.
O guia utiliza um celular Samsung Galaxy para fins de demonstração. Se você estiver seguindo este guia para outros celulares, os adesivos terão uma aparência ligeiramente diferente, mas o procedimento será o mesmo.
Caso esteja usando fita dupla face, utilize este guia como uma orientação geral de onde aplicar a fita.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Aplicação de adesivo de bateria cortado sob medida, Limpeza de adesivo: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova qualquer adesivo restante do quadro do celular e limpe as áreas coladas com álcool isopropílico e um pano sem fiapos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Aplicação de adesivo de bateria cortado sob medida, Aplicação da faixa adesiva: passo 2, imagem 1 %32 Aplicação de adesivo de bateria cortado sob medida, Aplicação da faixa adesiva: passo 2, imagem 2 %32 Aplicação de adesivo de bateria cortado sob medida, Aplicação da faixa adesiva: passo 2, imagem 3 %32
      • Antes de começar, descubra qual deve ser a orientação da tira adesiva pré-cortada e a qual superfície ela deve ser fixada.
      • Se a sua tira adesiva pré-cortada tiver abas de puxar voltadas para o orifício central, a adesiva será fixada primeiro no compartimento da bateria do celular.
      • Se a sua tira adesiva pré-cortada tiver abas de puxar no perímetro externo, a adesiva será fixada primeiro na bateria.
      • Remova o revestimento plástico transparente da tira adesiva pré-cortada, expondo o adesivo.
      • Alinhe uma borda longa da tira adesiva com a superfície correta, conforme determinado acima.
      • Posicione a tira adesiva cuidadosamente sobre a superfície.
      • O adesivo é muito forte, portanto, você terá apenas uma chance de alinhá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Aplicação de adesivo de bateria cortado sob medida, Fixação da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Aplicação de adesivo de bateria cortado sob medida, Fixação da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Após alinhar o adesivo, pressione-o no lugar com os dedos.
      • Quando estiver pronto para colar a bateria no quadro, remova cuidadosamente a película plástica azul para expor o adesivo.
      • Posicione a bateria levemente no lugar.
      • Conecte o conector da bateria temporariamente para garantir que o cabo alcance o soquete.
      • Pressione o perímetro da bateria firmemente com os dedos para ajudar na aderência do adesivo.
      • Desconecte a bateria antes de prosseguir com a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a bateria recém-instalada.
174 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
353.814 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
25Comentários do guia
Fantastic job on the instructions ! I only wish I was able to find a solution, for removing the original glue from the back cover.
That is all I have left to do, and I have been unsuccessful for 6 to 8 hours of trying to find a way to get it off.
Lee Jones - Responder Compartilhar
Hey Lee,
Your best chance is using high concentration (over 90%) isopropyl alcohol . If you can’t get the surface completely clean, that’s alright. Just try to get all large adhesive residue off, so that the battery and new adhesive will lie flat in the battery well.
Arthur Shi - Responder Compartilhar
I accidentally rubbed off some of the black paste thing under the battery when cleaning it for the new battery adhesive strip. Should I be worried??
Henry Dang - Responder Compartilhar
Hi Henry,
The black paste is possibly the graphite pad stuck onto the back of the display, which channels heat from the phone to dissipate through the display. There shouldn’t be any damage to your phone!
Hi Arthur,
A big respect & thank you for the instruction to replace the battery. I couldn't be more happier because I did it myself thanks to you & ifixit team. It only took 30 minutes from start to finish. Just waiting on the back glass to arrive other wise excellent job on your side and awesome job to ifixit. I will have to buy higher concentration of isopropyl to wipe those big adhesive before I put the glass.
kar.kunal - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 47
Últimos 7 dias: 245
Últimos 30 dias: 963
Ao todo: 127,212
