Ir para o conteúdo principal
Aorus X7 v2 Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 1 %32 Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 2 %32 Aorus X7 v2 Speaker Replacement, Speaker: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the closed laptop over to access its underside.
    • Remove the twelve screws holding the back panel on.
    • Remove the back panel.
    • Locate the faulty speakers.
    • Remove the two screws from the speaker on the right side of the computer.
  2. Aorus X7 v2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Remove the three screws holding the left speaker in place.
    • Disconnect the left and right speaker plugs using the tweezers.
  3. Aorus X7 v2 Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Aorus X7 v2 Speaker Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully lift up the left and right speakers to remove them from the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 268
