Ir para o conteúdo principal
Aorus X7 v2 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Aorus X7 v2 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Comprar
    • First, power off your laptop and unplug all cables and accessories. Then, place it upside down on a stable and flat surface.
    • Use the T5 Torx Screwdriver to remove the 12 screws on the bottom of the laptop. Once the screws are removed, lift off the bottom panel.
    • Locate the two rectangular RAM modules, left and right, in the middle of the motherboard.
    • Gently spread apart the latches on either side for the RAM module to pop up.
  2. Aorus X7 v2 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully remove both RAM modules.
Conclusão
Complete these steps in reverse order to install your new RAM modules.
Equipe
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 302
