Ir para o conteúdo principal
Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement
O que você precisa
  1. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement, Remote Button Panel: passo 1, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement, Remote Button Panel: passo 1, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement, Remote Button Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • To remove the buttons use the blue plastic opening tool to pry out the outer ring.
    Pergunte ao FixBot
  2. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the inner disk.
    Pergunte ao FixBot
  3. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 6mm triangle screw.
    Pergunte ao FixBot
  4. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove top plate using plastic opening tools.
    Pergunte ao FixBot
  5. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Sami Uzzama
Membro desde: 07/12/16
654 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 Membro de IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 Membros
Autoria de 14 guias
3Comentários do guia
Where do you get the replacement parts
Chris S - Responder Compartilhar
You could probably find them on eBay.
[deleted] - Responder Compartilhar
All the Amazon remote repair guides here need updating as many generations have come out since this original basic edition shown here. There are at least six other versions outside of this one. https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
deilert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 26,273
