Ir para o conteúdo principal
Amazon Fire TV Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the plastic opening tool in the space between the rubber and the plastic case of the device.
    • Apply pressure by pushing upward on the case.
    • Separate the bottom square rubber piece from the case using the plastic opening tool until all clips are detached.
  2. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the ten J#00 Phillips screws and remove them.
  3. Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Amazon Fire TV Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Place your finger on the short edge of the motherboard and lift it to separate it from the plastic case.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
jeffrey555
Membro desde: 09/01/15
424 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 40
Duração total: 3,824
