Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a plastic opening tool to pry the screen up in the right hand corner.
Disconnect the ribbon connector from the digitizer side using your hands or the plastic opening tool.
Remove the screen and digitizer from the case completely.
Remove the single T5 Torx screw at the base of the camera.
Lift the camera from the case using the plastic opening tool.
Gently grab the camera and pull to remove.
The camera is now free from the motherboard.
