Ir para o conteúdo principal
Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement
O que você precisa
  1. Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 1 %32 Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 2 %32 Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement, Circuit Board: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove all the Phillips 10.0mm and 7.0mm screws on the outside of the case.
  2. Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove all Phillips 7.5mm, 12.5mm, and 10.5mm screws holding the circuit board to the case.
    • Make sure the device has been powered off and disconnected from the power source for at least a day before touching the electronic components.
  3. Alpine MRV-M500 Circuit Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the circuit board from the case.
Conclusão
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order using the replacement circuit board.
4 outras pessoas executaram este guia.
Eric Gaulke
Membro desde: 09/17/18
623 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 2,037
