Ir para o conteúdo principal
Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the top left and top right 6.5mm PH1 screws that hold down the back cover.
    • The screws will not be able to be removed from the back cover. They can only be loosened or tightened.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide back cover forward using your thumbs.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the cover and set aside exposing the internals of the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the two 6.35 mm using the PH1 screw driver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the plate and remove it to uncover the RAM sticks.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Push outward on the prongs that secure the RAM stick in the slots.
    • After releasing the prongs the rams stick will rise up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Be very gentle in this step, making sure to not damage anything.
    • Pull the RAM stick out of its housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Alienware P18G M14X R1 RAM Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Pull the second ram stick out of its housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Andonaq Grozdani
Membro desde: 03/01/18
892 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,385
