Ir para o conteúdo principal
Alienware M18x CMOS Battery Replacement
O que você precisa
  1. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Flip the laptop over and slide the battery release latch to the right.
  2. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove battery.
  3. Alienware M18x CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a T2 screwdriver to remove the four 3 mm screws under the battery.
  4. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom cover.
  5. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Locate the CMOS battery.
  6. Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Alienware M18x CMOS Battery Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Unplug the battery cable and use a plastic opening tool to remove the CMOS battery.
Conclusão
Tiffany Eades
Membro desde: 03/27/19
134 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S12-G12, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S12G12
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 30
Duração total: 1,378
