Ir para o conteúdo principal
Alienware M17x Battery Replacement
O que você precisa
  1. Alienware M17x Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Alienware M17x Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. Alienware M17x Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #0 screws holding the cover in place.
    • Slide cover forward then carefully lift up.
  3. Alienware M17x Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the two 5.5 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  4. Alienware M17x Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware M17x Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully use the Plastic Opening Tool to unplug the battery.
    • Lift the battery up and out to remove.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 2,881
