Ir para o conteúdo principal
Alienware M15x RAM Replacement
O que você precisa
  1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alienware M15x RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Alienware M15x RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the two screws indicated
  4. Alienware M15x RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware M15x RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Gabe
Membro desde: 04/09/10
8.013 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.468 guias
Um comentário
I saw somewhere that it actually takes DDR2 ram not DDR3....
John Moreau - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 24,249
