Ir para o conteúdo principal
Alienware M15x Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Alienware M15x Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the four screws indicated
    • Pull on the tab that says "Pull" and remove the Hard Drive
  4. Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware M15x Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • With even pressure on both sides, take off the SATA converter and then connect it to the drive you would like to replace it with.
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
Gabe
Membro desde: 04/09/10
8.013 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.521 guias
Um comentário
Thanks, great guide. Was a bit confused between steps three and four but I simply had to remove the metal casing around the hard drive.
Hasan - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 33,038
