Ir para o conteúdo principal
Alienware 17 R3 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Alienware 17 R3 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew and remove the two 4mm Phillips #1 screws from the cover.
  2. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull up to slide the cover off.
  3. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the black wire with the yellow tag to disconnect the battery from the RAM stick.
  4. Alienware 17 R3 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S1G1
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 2,871
