Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
In this guide, we will be showing you how to remove and replace the Memory Modules.
O que você precisa
Remove the base panel.
Using your fingertips, carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
Align the notch on the new memory module with the tab on the memory- module slot.
Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
