Ir para o conteúdo principal
Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the laptop is unplugged from any power source.
    • Put the laptop facing down on a hard surface.
  2. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the two 6mm screws on the bottom side of the laptop.
    • Lift up the back cover and slide towards you.
  3. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the Hard Drive
  4. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the screws that connect the SSD Bay to the laptop
  5. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the three screws holding the hard drive
  6. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unscrew the four screws on the long sides of the hard drive casing
  7. Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Alienware 17 R2 Hard Drive Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Now that the hard drive casing is off, carefully unplug the hard drive from the laptop
    • Your hard drive has now been successfully removed from your device
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 1,532
