Ir para o conteúdo principal
Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.16
    • Place laptop upside down with the hinge facing you, then remove the two 9.0 mm Phillips #0 screws located in the center of the rear panel.
    • Remove the rear panel by using the iFixit opening tool to separate it from the back of the laptop.
    • Be sure to use your Anti-Static wrist strap for this process. Hard drives are susceptible to static damage!
  2. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the iFixit opening tool to disconnect the battery cable.
  3. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the T9 Torx bit to remove the screws on the hard drive cover.
  4. Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alienware 15 R2 Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Firmly pull on the plastic tab to remove connector from motherboard and remove the hard drive from it's slot.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 1,899
