Ir para o conteúdo principal
Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back cover by sliding your fingernail in the grove around the edge of the phone and prying it off.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove seventeen 3mm Phillips #000 screws from the mid-frame.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the flat end of the spudger, or your fingernail, to pry off the mid-frame.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the flat end of the spudger disconnect the battery from the motherboard.
    • Use the flat end of the spudger tool to pry out the battery.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 1 %32 Alcatel Pop 4 Plus Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a spudger to pry the speaker from the mid-frame.
Conclusão
Maalik Poleon
Membro desde: 01/25/18
202 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G6
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 337
