Ir para o conteúdo principal
Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker Replacement
O que você precisa
  1. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: passo 1, imagem 1 %32 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement, Power/Volume Button Rocker Replacement: passo 1, imagem 2 %32
    • Begin by removing the back of the phone. Press your nail or a thin object in the bottom right-hand corner of the phone and gently press to release the back of the phone from the front.
  2. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Once removed completely, use the back portion to disassemble the Power/Volume Button Rocker.
  3. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the middle insert of the elastic on the Power/Volume button rocker with tweezers.
  4. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the 3 elastic bands holding the rocker in place with tweezers.
  5. Alcatel Pop 4 Plus Power/Volume Button Rocker  Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Once removed, place new rocker in same elastic slots. Follow instructions backwards to reassemble.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 414
