Ir para o conteúdo principal
Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement
O que você precisa
  1. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the battery cover at the bottom of the camera. Use your fingers to gently pry open the battery cover.
  2. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the small plastic flap attached to the battery. Pull the battery out towards you.
  3. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: passo 3, imagem 1 %32 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement, Front Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the metal spudger, gently pry open the front panel from the exposed battery cartridge.
  4. Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Akaso EK7000 4K Front Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the rest of front panel with your fingers or with assistance from the spudger.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Annie Sun
Membro desde: 02/05/19
436 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019 Membro de UC Davis, Team S20-G2, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G2
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 972
