Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Butane match lighter, use o nosso manual de serviço.
    1. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Desencaixe qualquer peça que se sobreponha aos dois lados do isqueiro
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Desmontagem 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova todos os parafusos que mantêm os dois lados unidos. Eles geralmente possuem cabeça estrela. Uma chave (de fenda) de 1,5 mm funciona bem
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Desmontagem 3: passo 3, imagem 1 %32
      • Separe as duas metades
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Desmontagem 4: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o tanque e o gatilho, mas não force o cabeamento. Observe a alavanca reguladora de gás preta na parte superior da linha de gás e o elo preto abaixo da linha de gás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Desmontagem 4: passo 5, imagem 1 %32
      • Desconecte o engate preto. Pode ser necessário desconectar a linha de combustível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Remoção do regulador de gás: passo 6, imagem 1 %32
      • Retire a alavanca do regulador de gás com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, O regulador de gás: passo 7, imagem 1 %32
      • Esta é a alavanca do regulador removida. Ela precisa ser colocada de volta, mas reposicionada em direção à configuração mínima. Um deslocamento em direção ao mínimo de 45 – 90 graus, dependendo da intensidade que você deseja para a chama.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Reposicionamento do regulador: passo 8, imagem 1 %32
      • Observe a alavanca do regulador reposicionada na sua direção, que é a direção da configuração mínima
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Remontagem: passo 9, imagem 1 %32
      • Coloque o tanque e o mecanismo de gatilho de volta no lugar, tomando cuidado para passar a fiação e a linha de gás longe de partes móveis e articulações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Hastes ajustáveis: passo 10, imagem 1 %32
      • Se a roda giratória se soltou, alinhe a engrenagem branca com as guias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Remontagem final: passo 11, imagem 1 %32
      • Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa. Junte os dois lados, aperte os parafusos e recoloque todas as proteções.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Ajuste do tamanho da chama do isqueiro a gás butano, Nova altura da chama: passo 12, imagem 1 %32
      • Esta é a nova altura da chama no máximo. Talvez um pouco alta, mas, de qualquer forma, é um resultado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Les Fergus
Membro desde: 01/08/21
255 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 927
