Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20
Visualizações: 3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
104
Ao todo:
2.971
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Embora a lona da esteira já venha pré-ajustada de fábrica, após um uso prolongado ela pode esticar e exigir ajustes.
Se a lona da sua esteira SereneLife (modelo SLFTRD20) começou a esticar e a deslizar após uso prolongado e precisar de um ajuste, siga este guia.
A lona de corrida é o componente mais importante e deve estar sempre centralizada para o uso da esteira. Se a lona começar a deslizar ou a se deslocar para o lado, a esteira se tornará inutilizável.
O passo 2 exige que você garanta que a lona da esteira esteja girando na velocidade mais baixa possível; caso contrário, ela não poderá ser centralizada. No entanto, o passo 6 indica que a esteira deve ser desligada antes de tensionar a lona, portanto, não tente confundir esses dois passos.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20, Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 1, imagem 1 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20, Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 1, imagem 2 %32
      • Ligue o interruptor de energia principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 2, imagem 1 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 2, imagem 2 %32
      • Comece pressionando o botão "Start" na máquina.
      • Deixe a lona da esteira correr na configuração mais baixa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20, Localização dos parafusos de ajuste do rolete: passo 3, imagem 1 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20, Localização dos parafusos de ajuste do rolete: passo 3, imagem 2 %32
      • Para localizar os parafusos de ajuste do rolete, tente encontrar a tampa traseira esquerda e a tampa traseira direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 4, imagem 1 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 4, imagem 2 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova as tampas traseiras esquerda e direita da esteira.
      • Após remover as tampas traseiras, você poderá ver os parafusos de ajuste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 5, imagem 1 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 5, imagem 2 %32
      • Antes de começar, é importante determinar para que lado a correia está se deslocando.
      • Se a correia estiver se deslocando para a direita, gire o parafuso de ajuste direito 1/4 de volta no sentido horário. Se a correia estiver se deslocando para a esquerda, gire o parafuso de ajuste esquerdo 1/4 de volta no sentido horário.
      • Coloque a chave Allen no parafuso do rolete traseiro esquerdo.
      • Gire o ajuste do parafuso do rolete esquerdo 1/4 de volta no sentido horário.
      • Agora, pare e espere a correia começar a se centralizar.
      • Você deve esperar a correia se recentralizar entre cada ajuste para garantir que não faça uma correção excessiva na correia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 6, imagem 1 %32
      • Para corrigir o deslizamento da correia durante o uso, precisamos desligar e tirar a esteira da tomada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 7, imagem 1 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 7, imagem 2 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 7, imagem 3 %32
      • Coloque a chave de boca Allen no parafuso do rolete esquerdo e gire-a 1/4 no sentido horário para tensionar a correia.
      • Repita o mesmo procedimento no lado direito do parafuso do rolete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 8, imagem 1 %32 Ajuste da lona da esteira SereneLife SLFTRD20: passo 8, imagem 2 %32
      • Encaixe as capas traseiras nos lados esquerdo e direito do quadro.
      • Ligue novamente o interruptor principal de energia e coloque a esteira para funcionar na velocidade mais baixa.
      • Caminhe sobre a esteira para verificar se a lona ainda está deslizando ou não.
      • Repita este procedimento até que a lona pare de deslizar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Alina Abbas
Membro desde: 07/03/21
211 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 2,971
