Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajuste da largura de calças
Visualizações: 147 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
95
Últimos 30 dias:
450
Ao todo:
147.267
Comentários: 7
2 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 23
23 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 24
24 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 45 segundos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia fornece instruções simples para reduzir a largura de calças. As etapas são divididas em duas partes: alfinetar e costurar. As técnicas de costura incluídas podem ser aplicadas a muitos outros projetos.
Se a calça for mais de seis tamanhos maior que o seu, lembre-se de que o ajuste pode resultar na perda do uso dos bolsos frontais.
Antes de começar, crie um espaço livre de desordem.
É necessária uma experiência mínima em costura.
O que você precisa
    1. Ajuste da largura de calças, Ajuste da largura de calças: passo 1, imagem 1 %32
      • Vista a calça do avesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajuste da largura de calças: passo 2, imagem 1 %32
      • Prenda o cós da calça com alfinetes de segurança no ajuste desejado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajuste da largura de calças: passo 3, imagem 1 %32
      • Alinhave a costura externa ao redor de ambos os quadris para que a calça fique ajustada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ajuste da largura de calças: passo 4, imagem 1 %32 Ajuste da largura de calças: passo 4, imagem 2 %32
      • Prenda a costura traseira e a entreperna com alfinetes para que as calças fiquem com um ajuste confortável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ajuste da largura de calças: passo 5, imagem 1 %32
      • Tire as calças. Costure a costura traseira, seguindo os alfinetes.
      • Tenha cuidado ao operar uma máquina de costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Ajuste da largura de calças: passo 6, imagem 1 %32
      • Vista a calça. Prenda o restante da costura interna e a costura externa ao longo de ambas as pernas.
      • Preferimos usar o corte skinny. No entanto, esta técnica de costura pode ser aplicada a qualquer corte de jeans, bastando ajustar o nível de aperto conforme você prende com os alfinetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Ajuste da largura de calças: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire as calças. Depois, corte o tecido em excesso.
      • Se preferir, passe a ferro as costuras que você acabou de criar para que fiquem abertas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Ajuste da largura de calças: passo 8, imagem 1 %32
      • Aproveite a sua calça recém-ajustada!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Após seguir estes passos, você deverá ter uma calça com o caimento adequado que antes não servia bem.
23 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Haleigh Bingham
Membro desde: 09/14/15
578 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
5Comentários do guia
Thank you for this! I have a pair I really like that are huge in the hip and butt. So is it best to pin and make them fit better using the inseam, or the outside seam?
Matt and Amy Crowell - Responder Compartilhar
Thank you, I used your guide for my first time fitting pants; it was absolutely helpful!
Angelica Murillo - Responder Compartilhar
Muy original y más fácil de lo que había visto. A pesar que me defiendo bastante bien con la costura, esto de cambiar de una talla XL a una S, no lo hice nunca en un short, así que gracias por compartir tus conocimientos.
Ros CH - Responder Compartilhar
para que no se deshilen los bordes hay que darle unas puntadas en forma de zig zag a todos los bordes que se cortan.
DAVID MORENO - Responder Compartilhar
This guide is super helpful for resizing pants! Clear steps and easy-to-follow instructions. Thanks!
fundtaffrail - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 95
Últimos 30 dias: 450
Ao todo: 147,267
