Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ajustar o tamanho de um cinto de tecido
Visualizações: 3,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
42
Últimos 30 dias:
217
Ao todo:
3.459
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se um cinto de tecido da Patagonia estiver muito longo ou começando a desfiar, é fácil consertá-lo. Este guia mostrará como ajustar o cinto e selar a borda usando uma faca quente ou uma tesoura e um isqueiro.
Antes de começar, leia todo o guia e reúna as ferramentas e os materiais necessários. O método da faca quente é recomendado para técnicos de reparo profissionais que tenham acesso a esse equipamento, e instruções alternativas para concluir o reparo sem uma faca quente são fornecidas no passo 6.
Vamos ao que interessa!
Voltar à página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Ligar a faca quente: passo 1, imagem 1 %32
      • Ligue a faca quente para que ela tenha tempo de aquecer.
      • Avise as pessoas ao seu redor que a faca quente está ligada.
      • Plástico fundido sobre a faca quente causa fumos nocivos. Ligue-a somente quando for usá-la e use-a somente em áreas bem ventiladas ou ao ar livre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Marcar o tamanho certo: passo 2, imagem 1 %32
      • Vista e aperte o cinto em uma calça da mesma forma que você irá vesti-lo.
      • Com um giz ou uma caneta mágica, marque a ponta nova do cinto.
      • Tire o cinto para realizar o corte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Desenhar a forma da ponta: passo 3, imagem 1 %32 Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Desenhar a forma da ponta: passo 3, imagem 2 %32 Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Desenhar a forma da ponta: passo 3, imagem 3 %32
      • Há três formas mais comuns de ponta com estética e funcionalidade diferentes:
      • 45 graus ou “Point” - Este desenho é o mais fácil de inserir por uma fivela, mas é aquele que mais provavelmente irá desfiar no futuro.
      • Ponta Quadrada (Square End) - Esta forma de ponta é a que tem menos chances de desfiar.
      • Corners Cut - Este é um modelo híbrido dos desenhos “Point” e Ponta Quadrada.
      • Desenhe a forma desejada de ponta na marca feita no passo 2 com um giz ou uma caneta mágica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use um pedaço de fita de tecido para testar se a faca quente atingiu a temperatura certa. A faca deve derreter com facilidade e atravessar o tecido.
      • Segurando o cinto firme pelas duas pontas, corte cuidadosamente na linha marcada.
      • Use um alicate para segurar o tecido se a marca for próxima à extremidade do cinto.
      • Guarde ou descarte o tecido removido com responsabilidade.
      • Deixe o cinto esfriar completamente antes de manuseá-lo.
      • Desligue a faca quente e avise as pessoas ao seu redor que a faca está desligada, mas ainda está quente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Se necessário, use um isqueiro para derreter e dar acabamento a ambos os lados da borda derretida, até que ela alcance a lisura desejada.
      • Deixe o cinto esfriar completamente.
      • Esta técnica também pode ser empregada para consertar qualquer desfiado no futuro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Técnica alternativa: passo 6, imagem 1 %32 Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Técnica alternativa: passo 6, imagem 2 %32 Ajustar o tamanho de um cinto de tecido, Técnica alternativa: passo 6, imagem 3 %32
      • Para encurtar um cinto de tecido sem uma faca quente:
      • Siga as instruções de marcação nos passos  2 e 3.
      • Corte ao longo da linha com uma tesoura.
      • Então use a técnica descrita no passo 5 para derreter a borda cortada até obter a completa lisura, eliminando qualquer desfiado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Zach Mueller
Membro desde: 02/23/23
1.810 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 217
Ao todo: 3,459
