Ir para o conteúdo principal
AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement
O que você precisa
  1. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement, Disco Duro: passo 1, imagem 1 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement, Disco Duro: passo 1, imagem 2 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement, Disco Duro: passo 1, imagem 3 %32
    • Colocamos la unidad boca abajo y despegamos la tapa inferior de goma. Es mejor comenzar por una esquina.
    • Calentamos la tapa para poder despegarla. Lleva mucho pegamento bajo toda la superficie. Tened paciencia y mucho cuidado.
    The rubber tears real easy with age so carefully work your way inwards from each corner.
    AndreasT - Responder
    Just happen to me :/
    Ben Capehart -
  2. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 2, imagem 1 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 2, imagem 2 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Quitamos los 10 tornillos Phillips #00 que sujetan el soporte metálico inferior de la Time Capsule.
    • Abrimos hacia la izquierda dejando los conectores de red en ese lado. No abrir del todo para evitar romper el cable del ventilador.
    thanks for doing this guide.
    1. remove hash sign (#) before the 10. “Remove the 10 Phillips...
    2. second bullet - “Do not open all the way to avoid…
    Brian McNiff - Responder
    I agree!
    Good Job!
    Ben Capehart -
  3. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 3, imagem 1 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Con la punta de un spudger quitar con cuidado el conector del ventilador y retirar la tapa inferior metálica.
  4. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 4, imagem 1 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 4, imagem 2 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Podemos observar el sensor de temperatura sobre la superficie del disco duro.
    • Con cuidado despegamos la cinta que cubre el sensor de temperatura.
  5. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 5, imagem 1 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Despegamos el clip que retiene el sensor de temperatura y retiramos ambos.
  6. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 6, imagem 1 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Levantamos un poco el disco duro sin tirar demasiado para no provocar daño en los conectores de corriente y de datos del disco duro. Retiramos el conector de alimentación del disco duro
    • Retiramos el conector de datos del disco duro.
  7. AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 7, imagem 1 %32 AirPort Time Capsule Model A1409 Disco Duro Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Una vez que tenemos ya el disco fuera de la Time Capsule quitamos los 4 pilares con cabeza Phillips #00 y los colocamos en la nueva unidad.
    A #1 Philips works a lot better on these
    Heath Kehoe - Responder
    Not gonna lie, I used a eye glasses repair kit screwdriver.
    kilereeds -
    Wow worked perfect! Thanks! But funny thing is I wanted to remove the hard drive to upgrade my Windows 11 Home PC and I just used dos kill disc to wipe it to 0’s
    kilereeds - Responder
    Hello there, is this SATA II or SATA III HDD?
    Tomas Fiala - Responder
Conclusão
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 outras pessoas executaram este guia.
David Medrano
Membro desde: 12/22/13
1.441 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Tecnico Center Teatinos, S.L. Membro de Tecnico Center Teatinos, S.L.
Business
1 Membro
Autoria de 3 guias
12 comentários
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
Peter Long - Responder
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Alex Senger - Responder
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
Brunob00 - Responder
12 TB WD RED (inbuilt version WD120EMAZ) just confirmed for 1409 (G4 version).
you are welcome
AD G - Responder
Hola. Reemplacé el disco con toda facilidad pero, desgraciadamente, la Utilidad AirPort no lo está reconociendo ni consigue borrarlo para activarlo. El HD nuevo es un WD Red de 10 TB. Si alguien puede ayudarme a resolver el problema, agradezco mucho.
I MM - Responder
Hi. Is it possible to upgrade this to an SSD?
Bobby Barbour - Responder
Yes, you could also use an SSD, just follow the same procedure.
Idrees -
How to Clone or Copy data to a new hard drive?
Ben Capehart - Responder
4 TB WD Green drive replacement. 30 minutes start to finish, backup just started after formatting the disk. DO NOT forget to format the disk first. Disk format can be done from within the Airport Utility. Don't forget to remember that password!
jay Snoke - Responder
It's not formatting the installed WD Red WD101EFAX which I've installed. Any help or suggestions?
Evgeny Kozlov - Responder
Take it out then Try formatting it on Mac and then re-install it and try formatting again.
Ben Capehart -
This was super helpful. I used the microwaveable ifixit gel opener to loosen the glue on the rubber pad. Starting from one side and wedging a metal pry tool underneath as I moved about 1-2 inches at a time, reheating every few inches. Worked perfectly, no rips or tears on the rubber.
I mounted an SSD with VHB tape left over from another project, it holds drive securely against the side of the drive mount.
During reassembly, the glue on the back is still tacky enough to hold the rubber on, but a few small pieces of VHB tape in the corners helped.
It’s actually useful again, and very handy for my legacy Macs. Thanks for posting this!
Daniel PCRR - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 278
Duração total: 21,147
