Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Afiação de goivas para linoleogravura
Visualizações: 920
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
78
Últimos 30 dias:
242
Ao todo:
920
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 45 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Com o tempo, as goivas para linoleogravura perdem o corte devido ao uso frequente. Lâminas cegas podem rasgar o linóleo, causar cortes irregulares ou até mesmo levar à fadiga das mãos e ferimentos.
Este guia mostra como afiar e polir com segurança goivas em formato de U e de V usando uma pedra de afiar de grão 1000 e um afiador de couro (slipstrop).
Ele foi elaborado para iniciantes em gravura que desejam resultados de entalhe suaves e precisos em cerca de 20 minutos com ferramentas básicas. No entanto, as ferramentas de linoleogravura são muito afiadas. Manuseie as goivas sempre com cuidado e mantenha as mãos atrás da borda de corte durante a afiação.
O que você precisa
    1. Afiação de goivas para linoleogravura, Molhar e preparar a pedra de afiar: passo 1, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Molhar e preparar a pedra de afiar: passo 1, imagem 2 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Molhar e preparar a pedra de afiar: passo 1, imagem 3 %32
      • Molhar e preparar a pedra de afiar
      • Submerja a pedra de afiar em água por 5 a 10 minutos até que as bolhas de ar parem de subir.
      • Coloque a pedra de afiar em um suporte ou tapete de borracha para que ela fique firme durante a afiação.
      • Mantenha uma tigela com água por perto para umedecer a pedra de afiar novamente caso ela seque.
      • Uma pedra totalmente encharcada proporciona uma superfície de afiação mais suave e evita queimaduras por atrito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Afiação de goivas para linoleogravura, Afiação da goiva em U: passo 2, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Afiação da goiva em U: passo 2, imagem 2 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Afiação da goiva em U: passo 2, imagem 3 %32
      • Afiação da goiva em U
      • Coloque a goiva na seção da pedra que corresponde à sua curvatura.
      • Segure a lâmina em um ângulo de aproximadamente 15 graus.
      • Movimente a ferramenta para frente e para trás levemente cerca de 100 vezes, mantendo uma pressão uniforme.
      • Molhe a pedra de amolar novamente caso ela comece a parecer seca ou arenosa.
      • Mantenha seus dedos atrás da borda de corte o tempo todo.
      • Uma pressão leve e uniforme mantém a borda uniforme e reduz a fadiga do metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Afiação de goivas para linoleogravura, Afiação da goiva em V: passo 3, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Afiação da goiva em V: passo 3, imagem 2 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Afiação da goiva em V: passo 3, imagem 3 %32
      • Afiação da goiva em V
      • Use o lado plano da pedra de amolar para goivas em formato de V.
      • Coloque um dos lados do V totalmente plano contra a pedra.
      • Deslize a ferramenta para frente e para trás de 50 a 100 vezes, aplicando uma pressão leve e uniforme.
      • Vire a ferramenta e repita o processo no lado oposto.
      • Molhe a pedra novamente sempre que ela começar a secar.
      • Mantenha as mãos atrás da aresta de corte. A ponta de uma goiva em V pode prender rapidamente se for empurrada com muita força.
      • Alternar os lados durante a afiação mantém ambos os biséis uniformes e evita que um lado fique mais largo, o que ajuda a goiva a seguir uma linha reta ao esculpir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Afiação de goivas para linoleogravura: passo 4, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 4, imagem 2 %32
      • Limpeza e secagem das ferramentas
      • Enxágue cada lâmina em água limpa para remover resíduos e pó de metal.
      • Seque completamente com uma toalha macia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Afiação de goivas para linoleogravura: passo 5, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 5, imagem 2 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 5, imagem 3 %32
      • Polir a goiva em U
      • Encontre a seção curva correspondente no couro de polimento (slipstrop).
      • Passe uma pequena quantidade de cera ou composto de polimento nessa seção.
      • Puxe a lâmina para trás de cinco a seis vezes; nunca empurre para a frente.
      • Empurrar para a frente pode fazer com que a lâmina penetre no couro e perca o fio.
      • Polir após afiar fortalece o fio de corte e prolonga a vida útil da ferramenta, reduzindo minúsculas fissuras por estresse ao longo da lâmina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Afiação de goivas para linoleogravura: passo 6, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 6, imagem 2 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 6, imagem 3 %32
      • Remoção de rebarbas do goiva em U
      • Encontre a seção pontiaguda correspondente no afiador de couro (slipstrop).
      • Esfregue uma pequena quantidade de cera ou composto de polimento nessa seção.
      • Puxe a lâmina para trás de cinco a seis vezes; nunca empurre para frente.
      • Empurrar para frente pode fazer a lâmina cavar o couro e cegar o fio.
      • Rebarbas são finas e irregulares lascas de metal que se formam ao longo do fio de corte durante o afiamento. Removê-las garante que ambos os lados do fio se encontrem uniformemente, evitando que a ferramenta rasgue ou arraste ao entalhar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Afiação de goivas para linoleogravura: passo 7, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 7, imagem 2 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 7, imagem 3 %32
      • Polir o goiva em V
      • Use o lado plano da tira de couro (slipstrop) em vez de um perfil curvo.
      • Aplique uma camada fina de cera ou composto de polimento.
      • Puxe cada lado do V para trás de cinco a dez vezes. Não empurre para frente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Afiação de goivas para linoleogravura: passo 8, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 8, imagem 2 %32 Afiação de goivas para linoleogravura: passo 8, imagem 3 %32
      • Remoção das rebarbas do goiva em V
      • Puxe para trás de cinco a dez vezes. Não empurre para frente.
      • Verifique a aresta de corte; ela deve parecer uniforme e brilhante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Afiação de goivas para linoleogravura, Limpeza das ferramentas: passo 9, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Limpeza das ferramentas: passo 9, imagem 2 %32
      • Limpe as ferramentas
      • Limpe completamente com uma toalha macia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Afiação de goivas para linoleogravura, Teste e manutenção: passo 10, imagem 1 %32 Afiação de goivas para linoleogravura, Teste e manutenção: passo 10, imagem 2 %32
      • Teste e manutenção
      • Teste cada goiva em um pedaço de sobra de linóleo. Ela deve deslizar suavemente e cortar linhas limpas.
      • Afie suas goivas brevemente a cada poucas sessões de entalhe para manter o fio cortante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Suas goivas para linoleogravura agora devem ter uma borda limpa e afiada, pronta para um entalhe suave. Lembre-se de passar o afiador de couro brevemente nas ferramentas a cada poucas sessões para mantê-las afiadas e seguras para uso. A manutenção regular tornará as afiações futuras muito mais rápidas e ajudará a evitar danos às ferramentas.
Autor(a)
com
Axel Boyles
Membro desde: 10/15/25
181 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 78
Últimos 30 dias: 242
Ao todo: 920
