Ir para o conteúdo principal
AcuRite 02032 Base Replacement
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. AcuRite 02032 Base Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 AcuRite 02032 Base Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 AcuRite 02032 Base Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the battery compartment lid by lifting upward.
  2. AcuRite 02032 Base Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the ribbon to eject the 2 X AA alkaline batteries.
  3. AcuRite 02032 Base Replacement: passo 3, imagem 1 %32 AcuRite 02032 Base Replacement: passo 3, imagem 2 %32 AcuRite 02032 Base Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once the batteries are removed, it is safe to proceed.
  4. AcuRite 02032 Base Replacement, Base: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the four 0.8cm screws that attach the bottom panel to the device
    • An extended driver is needed to reach 3 of these screws. If you are using the 64 - bit driver kit you can extend the driver by inserting the driver PH1, (Phillips size 1) into the size 4 hexagonal adapter.
  5. AcuRite 02032 Base Replacement: passo 5, imagem 1 %32 AcuRite 02032 Base Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently lift the top section of the weather center away from the base. With all the screws removed it should lift off easily.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ben Kegel
Membro desde: 09/15/16
350 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Membro de CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 114
