Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Acesso à placa infravermelha de rastreamento posicional do OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4 e 2 para programação ou substituição
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como acessar e, se necessário, remover a placa infravermelha (IR). Isso é feito principalmente para soldar um conector (header) para reprogramar o microcontrolador do driver infravermelho e melhorar o desempenho do rastreamento posicional infravermelho. Ele faz parte das instruções gerais para reprogramar o microcontrolador do driver infravermelho.
Este guia está incluído como um "pré-requisito" para o guia Técnica: Como adicionar um conector de programação à placa infravermelha do OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4 e 2. Portanto, se esse for o seu objetivo, é o único guia que você precisa seguir, pois ele já inclui todos os passos descritos aqui.
Partes deste guia baseiam-se em outros guias do iFixit para o HDK, contribuídos pela comunidade — um agradecimento especial a essas pessoas pelo trabalho, especialmente pelas ótimas fotografias! Naturalmente, a isenção de responsabilidade delas também se aplica aqui: elas não se responsabilizam por eventuais danos causados ao seguir este guia.
O que você precisa
Ferramentas
iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.954.9Opcional
Optional - this or a spudger can help with the ribbon cable disconnection.
Coloque o headset HDK com a parte frontal virada para baixo sobre uma superfície macia. Remova os dois parafusos Phillips #00 da parte inferior.
Coloque o headset na posição vertical.
Atrás da caixa vermelha, há um conector entre um cabo plano preso ao painel frontal e um cabo plano enrolado dentro do corpo do HMD. Ele está fixado com fita adesiva, além da própria força da conexão, mas ainda é um pouco frágil. Portanto, ao abrir, este lado esquerdo deve ser tratado como a "dobradiça".
Agora, apenas dois pares de ímãs na parte superior, nos cantos, mantêm o painel frontal preso ao corpo do HMD. (Na imagem interna, um dos ímãs do painel frontal não aparece.)
Existem dois sulcos marcados na parte superior para auxiliar na remoção do painel frontal. Tendo em mente a força mínima que mantém o painel frontal no lugar e a localização do conector do painel frontal, puxe/dobre o painel frontal suavemente para fora e para a esquerda. Não use ferramentas para este passo!
Se você está seguindo este guia para reprogramar a placa de infravermelho (IR) e é capaz de usar o conector de programação "P5", não é necessária mais nenhuma desmontagem. A caixa rosa indica a localização do P5 em um HDK 1.x montado com o conector (as unidades 1.4 foram enviadas com uma placa de infravermelho que contém um P5).
Desconecte o cabo plano (que conecta a placa de infravermelho à placa de circuito principal) levantando/inclinando a peça de trava branca e, em seguida, deslizando suavemente o cabo plano para fora.
Na superfície da placa de infravermelho, aproximadamente onde a seta amarela aponta, os cabos planos laranja (que transportam os LEDs de infravermelho e circuitos adicionais de rastreamento de posição) conectam-se à placa de infravermelho com o mesmo tipo de conector plano utilizado entre o cabo plano da placa frontal e o corpo principal.
A seção do conector do cabo plano é reforçada com uma pequena placa, que você pode ver logo após a borda da própria placa de infravermelho. Em uma versão 1.4 ou mais recente, conforme mostrado, ela fica logo acima do conector P5 (rosa). Se você acessar pela frente, provavelmente precisará de uma unha ou de uma espátula. Por trás do conector, um dedo provavelmente será suficiente.
Uma vez que esses dois cabos tenham sido removidos, você deve conseguir deslizar a placa de infravermelho para fora: tenha cuidado para não puxar nenhum dos cabos planos laranja (eles devem estar presos à carcaça do HMD com adesivo em batentes de borracha em cada local de LED). Tudo bem pressionar os batentes de borracha de volta na carcaça caso o adesivo tenha se soltado.
Primeira foto: conector conectado, com o cabo plano desdobrado para fora do caminho para uma visão clara. Visualizando o "topo" da placa, que fica voltado para o lado externo do HMD quando instalado.
Quando dentro do HDK, a seta verde estaria apontando para a frente do HMD.
Quando o cabo plano laranja com os LEDs é deixado intacto, como deve ser, ele se dobra suavemente (perto da linha preta marcada) sobre a placa de infravermelho, de modo que ambas as setas azuis apontem para o topo do HMD.
Segunda imagem: conector imediatamente após a desconexão, com ambas as metades do conector voltadas para a câmera. Novamente, o cabo plano está desdobrado de forma não natural para facilitar a fotografia. Como antes, as setas verdes apontariam para a frente e as setas azuis apontariam para o topo.
Aqui, você pode ver tanto o lado do cabo plano do conector ("receptáculo"), em amarelo, quanto o conector do lado da placa, destacado em vermelho. Para uma visão mais clara de como eles se encaixam, veja a folha de dados do conector da série JAE WP7 (a placa usa um JAE-WP7B-P040VA1), que possui renderizações em 3D.
Aqui você pode observar melhor os recursos do passo anterior, o que pode ajudar na remontagem.
Este é o cabo plano de placa para placa. Remover a extremidade da placa principal é muito mais fácil de remontar do que remover a extremidade da placa de infravermelho, portanto, deixe este cabo conectado à placa de infravermelho enquanto ela estiver fora.
Esta é a metade do conector na placa para os cabos planos laranja - você pode ver que ele é plano em relação à placa e tem formato retangular (e não necessariamente perfeitamente quadrado com a placa), o que pode ajudar a visualizar a reconexão.
Este é o cabeçalho de programação "P5", adequado para uso com kits oficiais completos ST-Link v2 com feixe de cabos. Placas mais antigas não possuem este conector ou até mesmo esta seção da placa de circuito saliente - não há com o que se preocupar. A pinagem é uma duplicata do P3.
No centro inferior, abaixo do microcontrolador STM8, há um par de cabeçalhos não preenchidos. O cabeçalho P3, destacado em laranja, é o cabeçalho de programação e, portanto, aquele que nos interessa. Os pinos 1 e 4 estão numerados na serigrafia, e o pino 1 também está marcado com um ponto e tem uma base quadrada, em vez de circular.
Se os seus cabeçalhos P3 e P4 estiverem preenchidos com fios terminados (apenas algumas unidades iniciais 1.2), você pode usar os fios diretamente. Veja o próximo passo. Caso contrário, pule-o.
Se os seus conectores P3 e P4 estiverem ocupados com fios terminais (apenas em algumas unidades 1.2 iniciais), você pode usar os fios diretamente. Você precisará destes fios:
GND: terceiro fio (preto) do primeiro conector (P4)
3,3V: primeiro fio (vermelho), P3
SWIM: segundo fio (laranja), P3
RESET: terceiro fio (quarto pino, branco), P3
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Se você adicionou um conector (header) em um cabo, dobre-o com cuidado e certifique-se de não alterar a posição dos batentes de borracha e dos LEDs nos cabos planos infravermelhos. Aperte suavemente o conector do cabo plano da placa frontal para garantir que ele permaneça conectado.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
