Ir para o conteúdo principal
Acer Swift X N20C12 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Acer Swift X N20C12 Speakers Replacement, Lower Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Speakers Replacement, Speakers: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the speaker motherboard connections.
  4. Acer Swift X N20C12 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the speaker(s) up and out of the chassis.
Conclusão
Abrar
Membro desde: 09/08/23
472 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membro de Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 Membros
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 134
