Ir para o conteúdo principal
Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement
O que você precisa
  1. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 1 %32 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove six 6 mm screws.
    • Use the same screwdriver to remove six 5mm screws.
  2. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use an opening tool to pry the back cover open.
  3. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove two 5 mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Spin 5 N17W2 Cooling Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use two opening tools to disconnect the cooling fan from the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 880
