Ir para o conteúdo principal
Acer Predator Helios 300 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upward.
    • Find the memory card compartment.
  2. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 8 mm screw from the compartment.
  3. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Open the RAM cover from this corner using a finger or opening tool.
  4. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Bend the notches on either side of the RAM outwards.
    • Too much force may damage the metal notches so you should be very careful.
  5. Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Acer Predator Helios 300 RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the two RAM sticks.
    • The second card uses the same method.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Chenkai Qian
Membro desde: 07/05/20
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 108
Duração total: 4,239
