Ir para o conteúdo principal
Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off the device and make sure it is disconnected from any external devices.
    • Use a plastic opening tool to create a gap between the front and back casing of the device.
    • Slowly maneuver the plastic tool around the entire perimeter of the tablet to separate the front and back.
  2. Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Set the device screen side down and remove the back casing.
  3. Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: passo 3, imagem 1 %32 Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: passo 3, imagem 2 %32 Acer One 10 S1003-19GY WiFi Antenna Replacement, WiFi Antenna: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect the black ribbon connection attached to the motherboard.
    • Remove the chip fully by pulling the plastic tab on the left out.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 686
