Ir para o conteúdo principal
Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Power off the device and make sure it is disconnected from any external devices.
    • Use a plastic opening tool to create a gap between the front and back casing of the device.
    • Slowly maneuver the plastic tool around the entire perimeter of the tablet to separate the front and back.
  2. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Set the device screen side down and remove the back casing.
  3. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Open latch and safely remove the ribbon.
  4. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use Phillips #000 screwdriver to remove seven 3mm Phillips screws from the motherboard.
  5. Acer One 10 S1003-19GY Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Safely remove the motherboard.
Conclusão
Nuha Alshaibani
Membro desde: 05/22/19
241 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Harley Summer 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Harley Summer 2019
IUPUI-HARLEY-SU19S1G2
Membros da 3
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 943
