Ir para o conteúdo principal
Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement
O que você precisa
  1. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure device is powered off and disconnected from any power supply.
    • Disconnect the tablet screen from the magnetic hinge where the keyboard is attached.
    • Pry off the damaged key by using the nylon spudger to gently push the key upwards.
  2. Acer One 10 S1002 145-A Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • If the white plastic horizontal spring becomes misaligned, re-align and pop the two hinges back into place with the tweezers or your fingers.
Conclusão
Shannon Griffin
Membro desde: 10/03/16
1.372 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 8,053
