Ir para o conteúdo principal
Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over so its underside is up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all 7 mm screws from the bottom cover.
    • Pop the cover off around the edges.
  2. Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Nitro 5 AN515-55-55M1 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pop off hinges from RAM by pulling them outwards.
    • Lift the RAM up at a 45 degree angle and pull it out from the computer.
Conclusão
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 1,176
