Ir para o conteúdo principal
Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 2 %32 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 1, imagem 3 %32
    • Place the laptops with bottom facing up.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 4.0 mm screw holding the black plastic HDD cover.
    • Use the pry tool to remove the black plastic HDD cover.
  2. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four 4 mm screws holding the HDD bracket in place.
    • Remove the HDD from the chassis.
  3. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unplug the HDD from the SATA port.
    • Remove HDD from bracket.
  4. Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Nitro 5 AN515-53-52FA Hard Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 4 mm screws holding the back hard drive bracket.
    • Remove the bracket from the device.
Conclusão
Alfredo Prieto
Membro desde: 09/01/22
908 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G3
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 1,300
