Ir para o conteúdo principal
Acer Iconia One 8 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Acer Iconia One 8 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Begin by opening the back panel.
    • Wedge a plastic opening tool in between the front and back shell and gently separate.
  2. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Peel back all pieces of tape indicated in picture.
    • There are three pieces of tape total (2 Black and 1 Silver).
  3. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect all cables from the device.
    • There should be 5 total.
  4. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the nine 3mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  5. Acer Iconia One 8 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove and separate the back plating (top) from the glass screen (bottom).
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dustin Newland
Membro desde: 11/06/19
343 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019 Membro de IUPUI, Team S1-G2, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G2
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 596
