Ir para o conteúdo principal
Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement
O que você precisa
  1. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 1 %32 Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • The first step to replacing the rear camera on your Acer tablet is to remove the Back Panel. To do that, use your iFixit opening tool to pry open the device in the small crevice. Do this gently in order not to crack the screen on your tablet.
  2. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • To remove the ZIF connector on the rear camera, gently use the flat end of your spudger to lift it up and free the rear camera.
  3. Acer Iconia One 8 Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • In order to gently remove the camera, grab the precision tweezers and carefully pull out the connector to remove the camera.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
Hola, podrías hacer un post sobre cómo arreglar el toque, gracias.
chevas-carrillo - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 384
