Ir para o conteúdo principal
Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement
O que você precisa
  1. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the device is powered off.
    • Pry open media port cover at the top of the tablet.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 1 mm screw.
  2. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using the metal spudger, carefully pry open the back cover.
  3. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the plastic opening tool gently place the tip of it under the connection and pry up. It will pop out.
  4. Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Iconia One 10 B3-A30 Repair Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry up the rear facing camera. Once removed the front facing camera will come out as well.
Conclusão
Austin Pickart
Membro desde: 09/28/17
688 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G5, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G5
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 644
