Ir para o conteúdo principal
Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement
O que você precisa
  1. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 2 %32 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert a plastic opening tool into a gap near the charging port at the top of the device. Slide the tool in either direction along the device.
  2. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Slide the tool along until you have completely separated the rear cover.
    • If needed, place the first tool in the gap created to hold this gap open and use a second tool to pry the remaining portion of the rear cover off.
  3. Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Iconia B1-720 Rear Case Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once all the sides have been separated, you should be able to simply lift the cover off of the device.
Conclusão
Phillip Keavey
Membro desde: 03/17/15
319 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G1
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 843
