Ir para o conteúdo principal
Acer Iconia B1-710 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Open the back cover by prying the casing off with an opening tool.
    • Be careful to not pull pieces apart aggressively. There is a wire that could break.
  2. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unplug the battery from the motherboard.
  3. Acer Iconia B1-710 Battery  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery.
    • The battery is lightly glued in, so there may be some difficulty getting it out.
Conclusão
Ryan Weber
Membro desde: 03/26/17
358 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017 Membro de IUPUI, Team S3-G5, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G5
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 856
