Ir para o conteúdo principal
Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement, Display assembly-digitizer, lcd, frame: passo 1, imagem 1 %32 Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement, Display assembly-digitizer, lcd, frame: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the tablet is powered off, not just sleeping, and that it is unplugged.
    • Lay the tablet facedown on a flat surface.
    • Use a plastic opening tool to carefully loosen the back of the tablet all the way around.
    • Carefully lift the back from the tablet and lay it aside.
  2. Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Iconia A1-830 Display assembly-digitizer, lcd, frame Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully unhook the battery cable.
    • Very carefully lift the battery, loosening it from its adhesive tape.
    • Be very careful not to puncture or damage the battery in any way. If you do, get a new battery. Whatever you do, don't use a screwdriver to try to pry the battery loose from the tape.
    • Lay the battery aside.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Jesse
Membro desde: 10/19/15
127 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,502
