Ir para o conteúdo principal
Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • First, make sure that the battery lock is turned off.
    • The battery lock makes it so the battery doesn't accidentally fall out of your computer while it is running.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Then, slide the other battery lock while pulling the battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 3, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Unscrew all five screws on the back panel with a Phillips #00 screwdriver
    • The screws will stay in the back panel, so when you remove it, you don't have to worry about organizing the screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Acer Extensa 4420 Back Panel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Spudger
    $3.99
    • Take a spudger and start to pry open the back panel. Finish prying it open with your hands.
    • Be extra careful and try not to break any clips in this process.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
TheMasterG
Membro desde: 07/19/24
1.412 Reputação
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 230
