Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32 Acer Chromebook R11 C738T-C44Z Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Lay the laptop with the back side up.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove eleven 3 mm screws.
    • Use the opening tool to pry the back cover off gently by placing it in the seam and working your way around the perimeter.
Conclusão
Equipe
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Membro de Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 233
