Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement, Bottom Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Make sure the Chromebook is unplugged and shut down, so no files are lost and there is no risk of electrocution.
  2. Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook CB5-571-C5XU Bottom Case Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
    • Working from the front to the back, where it connects to the screen, proved to be the easiest way of popping the case off.
Conclusão
Erin Moffatt
Membro desde: 10/17/17
282 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S6-G1, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S6G1
Membros da 3
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 199
