Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the following eighteen screws using a Phillips #0 screwdriver.
Using the flat side of the spudger, pry open the bottom case of the laptop.
Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the screw on right side of the battery placement.
Using a plastic opening tool, disconnect the wires connecting the battery to the motherboard.
Gently lift the battery out and remove it from the laptop casing.
3 outras pessoas executaram este guia.
