Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: passo 1, imagem 2 %32 Acer Chromebook CB3-111-C8UB Key  Replacement, Key: passo 1, imagem 3 %32
    • Slide the plastic opening tool under the key you wish to remove until it is up against the bottom part of the key.
    • Then, lever the plastic opening tool. It should catch the key.
    • Finally, keep levering the key until it pops out.
    • We do this to avoid depressing the key. It becomes much harder to catch the lip with the key pushed down.
Conclusão
To put the key back in place, simply push down on it until you hear the clips snap into place.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Travis Vo
Membro desde: 01/27/17
426 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 413
