Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
Remove the 3.75 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
9 outras pessoas executaram este guia.
