Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Power down the Chromebook and disconnect the power adapter.
  2. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Place the chromebook bottom side up on a flat surface.
    • Remove the thirteen 7 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Acer Chromebook C740 Back Panel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Insert the plastic opening tool into the slit near the hinges and pry upwards to lift the back panel.
    • Applying pressure may be necessary. A click indicates the panel is ready to come off.
Conclusão
Flor De La Rosa
Membro desde: 04/25/17
875 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 63
