Ir para o conteúdo principal
Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement
O que você precisa
  1. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips head screw driver to remove the 13 screws in these locations.
  2. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use a plastic spudger to pry up the bottom cover and remove it.
    • Be sure to pry along other edges if necessary to avoid damaging the back cover.
  3. Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: passo 3, imagem 1 %32 Acer Chromebook C720-2848 SSD Replacement, SSD: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew screw holding SSD card in place.
    • Slide out the SSD card towards you to remove it.
    • The SSD card is the blue chip on the right connected to the motherboard.
    • Be sure to store this screw apart from the others as it is a different length.
Conclusão
Robert Escobio
Membro desde: 09/27/17
597 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G3
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 530
